直读光谱
xiayong
第1楼2006/10/23
如果是无规律的出现,那应该是光电倍管或者是C 通道的负高压稳定性的问题。
wyw7237
第2楼2006/10/24
谢谢楼上,经你提醒,忘了在留言中加上讲述清楚:基本是隔12小时发生一次,历时五分钟,连续激发6-8次基本正常.请问是您讲述的原因吗?
joeedy
第3楼2006/11/01
由于光室是非真空状态,紫外区谱线如C、S、P灵敏度低,分析不稳定导致重现性差
lcwlaoniu
第4楼2006/11/01
你没有观察其它元素的情况如何,不会只是C元素自己吧。
zhzsd
第5楼2006/11/02
如果仅仅是C元素不稳定,可能是积分电容有问题,你可以将积分板调换一下试试,如果正常了更换积分板。如果还是存在故障,可能是C的光电倍增管或负高压有问题。
第6楼2006/11/02
请教楼上何为负高压?积分电容在什么位置?什么样子的? 通过对数据的整理,C元素现象较为突出,S元素并没有如此大的波动,一般浮动两个到三个单位,在允许误差范围内,并不影响结果报数
taods
第7楼2006/11/05
可能是光电倍增管与管座接触不好.
