深海的海豚
第1楼2006/10/22
不知道你究竟想多彻底去清洗,我想只要你能够把压力降下来一半就很不错了,可以把柱头拆下来,好好清洗一下筛板,至于填料的清洗你可以根据你做过的样品性质决定啊。
GC
第2楼2006/10/22
400Psi*1000是什么意思?
第3楼2006/10/23
不会说是400psi乘1000吧?
Easy-Boy
第4楼2006/10/23
倒过来冲冲试试。
hysunhuyang
第5楼2006/10/24
quote]400Psi*1000是什么意思?[/quote]不会说是400psi乘1000吧?[/quote]我用的是WATERS公司的色谱仪,工作站是BREEZE,这是压力的表示方式,一般正常柱子的最大承受压力是4000PSI*1000,我也不知道是什么单位.
第6楼2006/10/24
我就是想让压力回复到以前的状态,不知道用什么溶剂好.
yujixu
第7楼2006/11/02
按柱子说明书介绍的方法去洗吧
yjn2005
第8楼2006/11/02
可以用异丙醇冲洗柱子
jhzhang33
第9楼2006/11/02
不会说是400psi乘1000吧?[/quote]我用的是WATERS公司的色谱仪,工作站是BREEZE,这是压力的表示方式,一般正常柱子的最大承受压力是4000PSI*1000,我也不知道是什么单位.[/quote]1psi=6.895kPa, 400psi=267.8MPa,再*1000= ? 普通HPLC不可能是如此高压吧!
wolfgang
第10楼2006/11/09
楼上的你的计算似乎有单位错误吧
