气相色谱(GC)
醋老西
第1楼2006/10/22
简单的讲,定性分析就是看所测样品中有什么,而定量分析是指所测样品中组分的具体含量。
我在故我思
第2楼2006/10/22
楼主,这个问题正如楼上的说的,定性就是确定样品中的目标物就是您想要分析的,比如您想要分析土壤中的滴滴涕农药,当色谱出了一个峰之后,您就得定性这个峰是不是滴滴涕。而定量的话,就是对定性确定的目标物的量进行测定。
第3楼2006/10/22
楼主,在资料中心好像还有一本电子书是关于定量、定性分析的,是我上传的,您可以去看看。
深海的海豚
第4楼2006/10/22
呵呵,这个问题其实很难用一句话说清楚的,我觉得还是看书比较好,楼上讲的都有道理,我觉得能够自己理解就好,不用苛求具体的意义吧!
笨笨
第5楼2006/10/23
在色谱上,定性就是“这个色谱峰代表的是什么组分”,定量就是“这个色谱所代表的组分的含量是多少”。欲实现这两个目的,就得采用相关的方法。比如定性:可用标准物对比出峰法;增量法;保留指数法...比如定量:面积归一化法、校正的面积归一化法、内标法、单点外标法、外标法的工作曲线法...这些方法都有各自的适用条件,就不是三言两语就能说明问题的了,自己去找色谱分析法的资料来看吧,网上多的是。
housj
第6楼2006/10/23
楼上说的比较好。其它最简单的理解就是:定性是为了知道是什么。 定量是为了知道有多少。
