当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
稀土元素的测定,氧化物的影响有多大?
ICP-MS
  • 稀土元素对于我来说是一个比较陌生的领域,据说氧化物干扰较为严重,有两个问题需请教各位同仁
    1、大家在做这个元素时,一般CeO/Ce需要控制在多少以下?
    2、其中Sm149O16和147Sm18O,对165HO会产生多大的影响,这个如何去除?
    3、另外还要注意什么问题?
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • timstoicpms
    第1楼2015/10/26
    如果是 Nogas 模式下测试稀土元素,只需考虑 BaO对Eu,PrO对Gd的干扰。
    对于自然界样品,稀土家族前五个元素 La Ce Pr Nd Pr 的含量之和,能占总稀土含量 80%以上。简而言之,只需要考虑【轻稀土氧化物】对【中稀土元素】的干扰,而不需要考虑【中稀土氧化物】对重稀土的干扰。在Agilent 7700 ICPMS上,Nogas模式 控制 CeO/Ce<1.2% 不是难事。
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wnnzl
    第2楼2015/10/27
    非常有用的建议,受用
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:如果是 Nogas 模式下测试稀土元素,只需考虑 BaO对Eu,PrO对Gd的干扰。
  • 狼牛牛
    第3楼2015/10/27
    做过一次。难度不是很大,氧化物我当时貌似是小于1.5%
  • dooby
    第4楼2015/10/29
    进来看看讨论结果
  • robin_clhx
    第5楼2015/10/30
    CeO/Ce一般控制在3%以下,热电X2的要求
    通常测这些容易受干扰的元素都会使用碰撞模式 动能歧视
    要把仪器调谐做好,氧化物比率要达到要求,强度调好,稳定性也要调好
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第6楼2015/10/30
    Nogas 模式下 CeO/Ce <3%, KED He模式下 CeO/Ce <1%。
    我实践时 Nogas 模式下 CeO/Ce <1.2%, KED He模式下 CeO/Ce <0.6%。
    robin_clhx(robin_clhx) 发表:CeO/Ce一般控制在3%以下,热电X2的要求
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第7楼2015/10/31
    一般氦模式下测稀土问题不会很大,我做过食品中的,回收率基本上满足要求
  • m3050896
    第8楼2015/11/16
    原来这样。。。
