刘彦刚
第2楼2010/07/02
我也觉得是被检酸度计的问题!因为当输入6.86标定时,即使检定仪不准,被检电计也应该是显示6.86,而不是6.85。我觉得:还有因为一点标定时,电计是据理论给出斜率100%,而两点标定时是据两点的mV值算出来的,由于电计难免存在一定的误差,所以算出的斜就很难是100%了。只是对于我昨天检该电计,当一点标定时示值误差为0.01pH,而当两点标定时,示值误差为0.02pH。我想从严格要求来讲:应该按两点标定进行检定,而判该电计符合0.02级;而不应该按一点标定,判该电计为0.01级。你说对吗?
