气质联用(GCMS)
wxgzju
第1楼2015/10/28
气相色谱质谱联用,液体或热脱附进样,分流
heiyecaihong
第2楼2015/10/28
我们用的是 不分流进样
action
第3楼2015/10/28
看你测试的要求,以及设备配置。一般液体自动进样,分流和不分流则结合仪器性能、样品浓度、限值要求等进行决定。相关的测试标准一般会有明确的规范。
dmy320
第4楼2015/10/28
我们一般采取不分流进样。安捷伦厂商建议浓度低不分流,浓度高分流。
帕加尼风之子
第5楼2015/10/28
我们用的是不分流进样
三克油
第6楼2015/10/28
安捷伦,不分流1ul
symmacros
第7楼2015/10/28
也是不分流1ul,测食品中邻苯。
Mr.Du
第8楼2015/10/29
之前用不分流,后来换用10:1的分流,线性会稍好些
tang566
第9楼2015/10/29
你们测多少种邻苯物质?标液的浓度点是多少?分流进样,仪器不容易脏。
第10楼2015/10/29
17种,标液0.05 0.1 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 ,小浓度点是后加的,有时候不用。
