沧海青城 2015/10/28
[quote]原文由 [b]艾弗森123(v3045494)[/b] 发表: [img=,750,140]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510281419_571316_3045494_3.png[/img] 数据和结果都一致的,最大的不同是在延伸率上!为什么会这样呢[/quote] 全部都是试样拉断了吗,从这张表上看起来没什么问题啊,抗拉强度越大延伸率越小。位移之所以相差很远,一方面除了夹具打滑、起始点不是零点等异常情况以外,试样在屈服点以前,受力是呈明显上升的,即试验力直接将试样拉长。屈服点后,依据材料特性,试样与拉力作抗衡抵消,直至断裂;刚性强的材料屈服后抗衡作用小,故依然受试验力作用以较快速拉伸至断裂,位移变形距离自然就短些。
天津奥特莱科技 2015/11/17
[quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: 取下引伸计就不会有这个图了吧[/quote] 这个是力-变形数据采集曲线,分段控制,变形由引伸计加横梁位移,楼主信息里有取引伸计 所以才提出红圈处的突变是不是发生在引伸计到位移切换点上的疑问 变形增大很有规律的由第1、2、3根试样顺序增大 看下断后试样两端夹持部位有没有打滑的痕迹(夹持不紧,缓慢滑移)
明月~ 2015/11/06
不锈钢表面一般比较光滑,而且是0.70mm厚的薄钢带,夹具打滑导致伸长率差别较大也是有可能的。
