用GB/T21928-2008 做加标回收问题
气质联用(GCMS)
  • 按着方法要求称取0.2g, 定容到50mL,直接取定容好的样品上机,检测读数是0.5mg/L,按着计算公式含量是多少?
    我计算得一百多毫克每千克 不知道是不是哪里没算明白
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/10/28
    计算过程:0.5mg/L*0.05L/0.0002kg=125mg/kg
    楼主有什么疑问?
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • heiyecaihong
    第2楼2015/10/28
    就是125mg/kg阿,还有什么疑问?
  • action
    第3楼2015/10/28
    你的算法没错。是这个标准严重不靠谱,GC-MS能做到0.05mg/kg,这是多牛的GC-MS呀。就算这个GC-MS能做到,曲线的设置也严重不合理,曲线的最低点换算出来125mg/kg,而检出限为0.05mg/kg,相当于用地磅称蚂蚁。
  • dmy320
    第4楼2015/10/28
    很多标准都是做不到的,制作标准的人眼高手低。
  • heiyecaihong
    第5楼2015/10/28
    是阿 ,感觉很多国标不合理的
    dmy320(dmy320) 发表:很多标准都是做不到的,制作标准的人眼高手低。
  • Mr.Du
    第6楼2015/10/29
    这个国标缺陷 相当的多,很多细节写的不明不白
  • 千层峰
    第7楼2015/10/29
    用不分流,SIM采集,检测限也不能达到这个么?我没用过这个标准。。。
    action(lezhen) 发表:你的算法没错。是这个标准严重不靠谱,GC-MS能做到0.05mg/kg,这是多牛的GC-MS呀。就算这个GC-MS能做到,曲线的设置也严重不合理,曲线的最低点换算出来125mg/kg,而检出限为0.05mg/kg,相当于用地磅称蚂蚁。
  • tang566
    第8楼2015/10/29
    如果检出限的合理性,可能是存在的,那要看相关标准的限值和仪器对曲线的低浓度点能不能做到更低。
  • 熙攘之间
    第9楼2015/10/30
    我感觉不分流,加大进样量,也能马马虎虎能达到这个数值,其实可以试试。
    千层峰(jxyan) 发表: 用不分流,SIM采集,检测限也不能达到这个么?我没用过这个标准。。。
  • 千层峰
    第10楼2015/10/30
    挺勉强的。。。
    熙攘之间(pengzw_007) 发表: 我感觉不分流,加大进样量,也能马马虎虎能达到这个数值,其实可以试试。
