气体检测
mengzhaocheng
第1楼2015/10/28
会不会是管道里面的天然气成分发生了变化?
杯具的名字
第2楼2015/10/28
不可能,你用的是定电位电解法的仪器吗?CO的数据有么,假如co数据有的话,是炉子没调好,燃气燃烧不充分,CO对其干扰。
wfuse001
第3楼2015/10/29
用仪器法测定是可能有干扰的,这种情况应该用化学法验证和确认
埃罗
第4楼2015/10/29
做个验证啊!两个方法之间来个验证吧!一般燃气的二氧化硫不可能这么高的啊!
名字长了容易引起注意
第5楼2015/10/29
是燃气锅炉吗?二氧化硫一般湿度会有影响
jianhuilcn
第6楼2015/10/30
湿度影响但不会使二氧化硫结果偏大
troy1127
第7楼2015/11/02
用定电位传感器测量的话,烟气中CO对SO2存在正干扰,出现这个情况建议楼主测测CO含量是多少,德图的仪器可以根据测量的CO值对SO2进行经验校准,出来的数据会比较准确,但如果要精确的数据还是建议用化学法测量。
xuezi6473
第8楼2015/11/07
我用定电位电解法,测出的二氧化硫最高在20毫克每立方米,不知道是不是有问题。
第9楼2015/11/07
锅炉的温湿度对二氧化硫浓度都有影响!
