乳制品检测
骏马奔腾
第1楼2015/10/28
所谓的九大真相,看了后感觉和我们日常生活接近的就是,越和初乳接近的,越不容易造假,这个也最干净
mengzhaocheng
第2楼2015/10/29
原奶虽然不会有有害添加物,但是原奶里面会有一些细菌,可能婴儿抵抗不了
孩老爹
第3楼2015/10/29
购买鲜奶,应该掺假的就是米粥了,制造出来的不一定了
童话仙子
第4楼2015/10/29
牛奶是一种很好的食品,里头的蛋白质属于优质蛋白质,同时可以说是最好的一个钙的来源。已经绝经期的妇女喝牛奶能够预防骨质疏松这个观点还是同意的
第5楼2015/10/29
像国内卖那种常温的奶,喝起来味道特别浓,里边可能添加了奶精,因为正常的牛奶我喝起来不会那么香的。我不愿意去选择常温奶,因为比较容易做假。这个不知道新鲜牛奶是不是造假的多呢?
第6楼2015/10/29
最好的牛奶是用来做酸奶,做巴氏消毒的牛奶,品质比较差的就来做奶粉,做这种常温奶,品质再差的,那就用来做这种花色奶,就是里面加了其他的味道的。如果这个理论成立,那么酸奶就是最好的奶了,别的奶都不好,不知道对不对?
第7楼2015/10/29
最差的奶用来做工业奶粉。做蛋糕,做糖果,你完全吃不出来了,那个牛奶即使颜色变质了。我不是说蛋糕用的牛奶就一定是坏的,就是说有存在这种可能性。 看来孩子吃的奶粉不是最好的奶了,如果蛋糕,糖果奶不好,那么是不是意味着金丝猴大白兔等奶糖也是不好的呢?
第8楼2015/10/29
选择酸奶的话,我就喝原味的酸奶,还有就是巴氏消毒这种。因为牛奶它作为一个食品,如果说加工的过程越少的话,就造假的环节也就越少这个看上去还不错,毕竟过程多了原料引入的杂质和污染物较多
第9楼2015/10/29
尽量不要去购买那种很便宜的牛奶,牛奶它一个食品的,它这个利润空间是比较固定的。牛奶老出问题,我觉得就是因为这个原因不知道牛奶的价位怎么样的才算最好的呢??
会飞的猪猪
第10楼2015/10/29
这个真相说明了什么问题呢,奶不能喝,还是什么????
