GCMS打空针有值是什么原因呢?
气质联用(GCMS)
  • GCMS打空针有值,每次都是那个物质峰,数值都接近,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/10/29
    代表仪器有残留,,,可能残留在柱子,也可能在进样口。。
    解决方法:换衬管,清洗进样口,,老化柱子。。
  • symmacros
    第2楼2015/10/29
    按千版主的方法做一下。请问出峰早还是晚呢?
  • heiyecaihong
    第3楼2015/10/29
    顺便把针也洗一洗
  • 雾非雾
    第4楼2015/10/29
    一般认为是系统脏了,可以考虑对GC部分做一个比较全面的维护。
  • robin_clhx
    第5楼2015/10/30
    柱子残留,衬管残留
  • zhouwuduan
    第6楼2015/11/02
    在这里请教下各位:我买了安捷伦DB-EUPAH(25m*0.18mm*0.14um)色谱柱检测多环芳烃,这根柱子最近出现18种多环芳烃每个峰都有叉(排除了标准物质的原因,两个不同厂家都一样),以前这根柱子使用都正常。现在我对它进行了老化和割了30厘米长气相端,现在进18种多环芳烃标液,峰还是有分叉。我有两台质谱,没有老化及割色谱柱时,在两台气质上峰都有分叉。请各位老师帮我分析下原因。
  • forth
    第7楼2015/11/02
    打空针是什么意思?打了一针空气还是根本没有进样?
  • 荆棘鸟之歌
    第8楼2015/11/03
    就是进空气针,样品瓶里面什么都没有即可
    forth(forth) 发表:打空针是什么意思?打了一针空气还是根本没有进样?
  • forth
    第9楼2015/11/03
    那就可能是空气中的某种物质,你用单次进样,直接按开始键,完全不进样试试看还有没有。
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表: 就是进空气针,样品瓶里面什么都没有即可
  • SidLee
    第10楼2015/11/04
    分叉峰我遇到过 是SVOC里出现的 其原因经排除是溶剂引起的 建议全部用CH2CL2配一次试试
    zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:在这里请教下各位:我买了安捷伦DB-EUPAH(25m*0.18mm*0.14um)色谱柱检测多环芳烃,这根柱子最近出现18种多环芳烃每个峰都有叉(排除了标准物质的原因,两个不同厂家都一样),以前这根柱子使用都正常。现在我对它进行了老化和割了30厘米长气相端,现在进18种多环芳烃标液,峰还是有分叉。我有两台质谱,没有老化及割色谱柱时,在两台气质上峰都有分叉。请各位老师帮我分析下原因。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
