一片枫叶
第1楼2015/10/29
柱外死体积的大小会造成被测组分峰的扩散,使色谱峰型拖尾变形。不同的色谱系统应配置不同的管路管径,使其与色谱系统相匹配。
老多_小多
第2楼2015/10/29
管路主要是考虑死体积
安平
第3楼2015/10/30
柱效降低
wslmpol
第4楼2015/10/30
液相里面管路对样品的吸附作用没遇到过,气相的衬管倒是有这样的问题。液相管路对检测的影响主要是死体积变大之后,出峰变宽,柱效降低,分离度相应变差。
picard
第5楼2015/10/30
小内径的管路确实能减少死体积,不过带来另外一个问题:压力会显著增高。所以对管路的选择要均衡考虑。另外保护柱,在线过滤器也是有死体积的,而且死体积还蛮大的。可以先考虑把这两个死体积减小。
夏天的雪
第6楼2015/10/30
液相管路的吸附问题貌似关注的不多,死体积的影响倒是许多人讨论的
飘殇
第7楼2015/10/30
我在实验中遇到这样的问题,用相同长度的peek管替换不锈钢管测试,发现用不锈钢管的峰拖尾因子更大,半峰宽也更大,所以有此一问。其实发这个帖子的主要目的是希望大家讨论一下自己所用的仪器类型及管路类型,同时如果有大致的管路长度的话就更好了。
第8楼2015/10/30
两种管路的切换可能与管径有关,“不同内径的管路,峰谱带在经过的时候,产生的扩散也是不同的。简单地说,管径越大,谱带展宽越大,相应的色谱峰高越低,甚至拖尾;同时,管路越长,谱带展宽效应越明显”。同时peek管的街头和不锈钢的接头也不一样,两者的连接也可能引起死体积的区别
浪淘沙隐
第9楼2015/10/31
雪版说的很在理。
nixiaolong
第10楼2015/10/31
不锈钢的 比peek 的 耐压性 耐用性要高些 ,管路的管径 一般0.25,0.32mm 用的偏多
