原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2015/10/31
有火焰生成吗,拿个小纸条看看能不能引燃。
hiei
第2楼2015/10/31
电炉丝是亮的,但是纸条不能点燃,怎么破?
第3楼2015/10/31
以前纸条能点燃的
李三疯
第4楼2015/11/02
那应该气路肯定有故障了,检查一下整个气路吧,注意调整一下泵阀松紧,若能点着火再看看行不行吧
huangza
第5楼2015/11/03
更换一根电炉丝吧,或者是灯的能量问题。貌似测定锡1%硫酸就可以了吧
尘
第6楼2015/11/08
说明没生成氢化物,找找试剂问题或者是否漏气
第7楼2015/11/09
三通的位置有气泡产生,准备换根电炉丝试试
第8楼2015/11/09
谢谢,我在换个元素测定试试
第9楼2015/11/12
楼主问题解决了吗?找到原因了么
lingyi509
第10楼2015/11/16
没有氢气产生,自然不能燃,看看试剂走向是否正确,载液酸度、还原剂浓度是否合适,灯是否正常。
