飘殇
第1楼2015/10/30
波长准确度以及光谱带宽的差异。
老多_小多
第2楼2015/10/30
看你的出峰情况,比如出峰快慢和分离等
夏天的雪
第3楼2015/10/30
样品配制及色谱柱规格也一样吗
sacifice
第4楼2015/10/30
样品是一样的,柱子虽然不是一模一样,但是都是C18的。
第5楼2015/10/30
分离的很好,虽然流动相不是完全一样。只要分离度好,流动相不同会影响那么大么?因为样品主要就只有2个出峰,归一差异那么大个人觉得比较不合理。
第6楼2015/10/30
波长准确度差异那么大么?我实验室的仪器用220和225波长都做了,没什么差异。至于光谱带宽,我用4、8、16nm的分别检测,归一法几乎没有差异,没有出现那种从6、7%到2%的巨大差异。请问还有什么条件可能影响吗?
第7楼2015/10/30
感觉光这样比不太合理,影响因素太多了,换个定量方法可能更合理一点。
nixiaolong
第8楼2015/10/31
同意楼上观点,不同色谱柱应该有些差异,如果峰面积不大的话,还有积分也有影响。不知道lz 重复性如何
第9楼2015/11/02
我不是做残留的,做的事合成反应,产物峰高2000mAU,杂质峰比较明显。重现性好的,我在实验室1260 1200做出来很多都是这样的。
第10楼2015/11/02
杂质没有标品,定不了量,但是归一法显示的趋势可以在产品定量中体现。
