气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/10/31
二甲苯有同异构,会有影响么?二甲苯一般分两个峰岀来啊
symmacros
第2楼2015/10/31
请问用什么柱子?
三克油
第3楼2015/10/31
可能与进样的方法有关,顶空需要保证样品和曲线中的溶剂的量一样多,否则可能会出现你这种情况。二甲苯有三个同分异构体,我们之前也是两个峰。
ss123
第4楼2015/11/03
同分异构体情况一样,都偏低
第5楼2015/11/03
怎么保证它们的试剂量一样多?
第6楼2015/11/03
在二甲苯后面还有个苯乙烯,也偏低,而二甲苯前面的其他峰都还行
第7楼2015/11/04
我也测过这些东西,没出现过这些问题啊!请问你标液浓度多大?加标又是多大呢?
第8楼2015/11/04
之前我们配曲线是先配好一系列的浓度点,取同样体积的各浓度点到顶空瓶。加标也是用中间点加。
第9楼2015/11/07
曲线2-300ug/ml,内标10ug/ml
第10楼2015/11/07
作曲线时,二甲苯的最高点(300ug/ml)常常偏高,这是试剂量高造成的吗?才进一台新仪器,也是这样!
