气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/10/31
出峰顺序也没有绝对的,既是标准有参考图谱标出出峰顺序,但必须验证。
zyl3367898
第2楼2015/11/01
色谱分离过程中的热力学因数是是保留值之差,而区域宽度是色谱分离过程中的动力学因数,他们分别是通过分离度和分配系数这两个参数表现出来的。?不一定能分离完全,判断两个峰能否分离完全是用分离度来表现的,当分离度R=1.5时,分离程度达到99.7%,为相邻两峰完全分离的标准。 离程度达到99.7%,为相邻两峰完全分离的标准。
安平
第3楼2015/11/01
具体问题具体分析。 最哈详细说说。
qqqid
第4楼2015/11/02
大多数标准方法会给出参考色谱条件下的谱图,出峰顺序就是谱图上的顺序。如果没有按照标准方法的色谱条件来做,出峰顺序就不一定了。
第5楼2015/11/02
色谱柱型号与程序升温要与标准一样,这样出峰顺序才会一样。
oranbp
第6楼2015/11/03
标准上的只是参考,具体要看你个人使用的色谱条件和方法
第7楼2015/11/03
还要多试验,找到合适的条件。
清鸟飞鱼
第8楼2015/11/06
请教下R分离度这个是越大越好了。这个有计算公式吗/
第9楼2015/11/06
我想这个是根据组分的性质来决定的吧!可有标准参照下。
第10楼2015/11/06
这倒是实话,谢谢。
