ICP光谱
依风1986
第1楼2015/11/01
可能样品基质效应带来的影响
rainydays
第2楼2015/11/02
可能是哪些基质呢?谢谢啦。。。
fzw-1234
第3楼2015/11/02
不知道你这个表样的线性关系如何?如果是好的,假设你的样品是几千PPM,那么你的这条曲线是不适合的用来计算这个样品的。其次这个样品的里的K量是不是真有这么多,如果不是来源有哪些?具体样品具体,可能有基质的问题,有前处理的问题,供参考!逐一排除吧
tang566
第4楼2015/11/02
排查一下前处理有无问题,假如有机会,请教下你师兄他们是怎么处理样品和检测的。
第5楼2015/11/02
基质干扰是可能存在的,一般要不是正干扰,要不就是负干扰
tx7236
第6楼2015/11/03
1、前处理的影响,你可以通过做空白样品来排除2、是否存在基体影响,可以做下加标回收实验。可以试一下后加标
abzh99312
第7楼2015/11/03
1. 麻烦先确认试剂及使用器皿等是否合适,有无K污染源;2. HF及HClO4是否赶好了,尤其是HF,最好加点中和剂;3. 同样品处理,做个空白及加标确认流程。
abcpgf
第8楼2015/11/03
请问有随样做标准质控样品吗?
feisufei11
第9楼2015/11/03
你是用径向还是轴向的?K最好还是用径向观测。另外就是空白值怎么样?水是否满足要求
m3053833
第10楼2015/11/04
影响因素
