![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
打个比方,您用10mL的王水处理0.5g样品,用50mL的烧杯加热,处理样品的同时放一个空烧杯(不加任何样品,所以叫样品空白)也加10mL的王水,同时进行处理,定容至相同体积的容量瓶,就是处理方法和样品一模一样(除了有样品与无样品的区别)。然后测试的时候先测样品空白,然后再测样品,用样品的测试结果减去空白的测试结果,得到的结果理论上来讲就是真正的样品结果。一般仪器上面有扣除样品空白的功能,不需要自己计算。
奋斗的2012(v2638149) 发表:你是说可以先测出王水介质中含量,然后再用样品减去王水的,是这样吗?
