原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/11/02
这款倒是没用过,不过10mL应该不至于吧
飞鸿一束
第2楼2015/11/02
这是原子荧光吗,要那么多吸样量?
donglinyu620
第3楼2015/11/02
8220是吉天蠕动泵的,蠕动泵压的紧,进样量就小,压的松进样量就大,松到一定程度就不进样了。楼主再去确认一下,太夸张了。10ml做5次是没有问题的金索坤的进样量稍大些,因为需要用下个样品冲洗管路,也不至于到10ml。具体多少,可以用小试管大体测一下,准确的就需要重量法。
huangza
第4楼2015/11/03
一次样是有3个平行吗?延迟时间是多少?
冠益乳
第5楼2015/11/03
不好意思弄错了,测的是载流的量,不过测吸样量也在2-3ml之间
尘
第6楼2015/11/08
进样量在仪器软件上应该能设置的,海光软件上有,和蠕动泵紧松无关
lingyi509
第7楼2015/11/16
10mL的进样量确实高,蠕动泵也没这么高吧,应该不到10mL。
