xujun16
第4楼2015/11/10
其实Iangie兄已经说到核心了,扩展一下,有不当之处,谢谢指出,
衍射强度可以写成 振幅的平方 I = F**2
振幅是散射因子,散射角度(对应于米勒指数),原子坐标 的函数 F = sum(f(fa, k, x)), where fa is scattering factor of atoms, k is miller index, x is atomic corrdinates
因为 KCl and NaCl 是同构,空间群Fm -3 m,所以米勒指数一致,原子坐标也一致。唯有不同的是散射因子fa, 即是K 和 Na的散射因子。
散射因子是随着衍射角度增大而减小, 散射因子和电子密度成正比,K的电子多,所以散射能力大。在衍射角0度的时候,散射因子的大小等于原子序数。
所以两者的衍射强度不一致,是散射因子造成的。
可获得什么结构信息 比强度的话,能得到的信息就是原子的种类.
