水质检测
暗夜精灵
第1楼2015/11/04
没必要做的 注意空白就好了
果果A1
第2楼2015/11/05
我们没有做,不过可能是过硫酸钾不够纯的缘故,空白值测出来都很高,要买最高级的过硫酸钾或者是进口的才有保障测量值不太高
txtb001
第3楼2015/11/05
zmxorhhxa
第4楼2015/11/05
第一步就错了。。。过硫酸钾溶液沸腾后就变成硫酸钾溶液了。。。。
老兵
第5楼2015/11/05
没必要去检测,空白低才是硬道理。只要空白不超过0.03,说明试剂及用水质量皆无问题。
taotao112233
第6楼2015/11/06
实验室认可,评审时关于试验的验收这块有明确要求,不做开不符合项(纯水,石油用四氯化碳,总氮的两个试剂及生物室试剂的验收)
名字长了容易引起注意
第7楼2015/11/06
看样子是蒸馏水的问题,空白所以偏高
sgxy
第8楼2015/11/06
过硫酸钾含氮高不高,看空白值就知道了
第9楼2015/11/06
如果空白值低,肯定过硫酸钾含氮低
timoray
第10楼2015/11/16
看空白,空白高了都不用去试了
