气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2015/11/04
看看GC的设置是否达到要求了,温度,压力等, 还有不要开启载气节省
tang566
第2楼2015/11/04
可能是气相未准备就绪,检查下气相的not ready指示灯在亮。
SidLee
第3楼2015/11/04
仪器联动出问题了可能 吹扫遇到过这问题 一直显示未就绪不进样 建议重启gc 前处理设备 和初始化MS接口
千层峰
第4楼2015/11/05
顶空连续进样,因为装着样品的顶空瓶在顶空内部平衡加热要时间,进样间隔和这个有关。。这个时间没算好,它就容易出问题。。
安平
第5楼2015/11/08
报修看看吧
第6楼2015/11/16
检查下传输线和气相的相关参数能否满足要求。
秦羽
第7楼2015/11/18
我现在顶空也出现这种情况,不能连续进样,有时能进几针,有时只能一针一针的进
第8楼2015/11/19
有查看到是那个部件的参数未就绪呢?
symmacros
第9楼2015/11/20
请问后来怎样?
蝴蝶泉1234
第10楼2018/03/09
最近也出现同样的情况,不知道是不是年后开机,系统不够稳定,检查MS参数,GC参数,顶空参数都很正常,MS自动调谐参数也很好,后来关了软件再重新打开,经历过两次后,顶空就正常了!
