气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/04
看看色谱图如何? 原先正常么? 老化一下色谱柱和检测器,更换气源。
molecule
第2楼2015/11/05
看不太明白,非甲烷总烃不是2.5ppm么,高么?
langyabeilei
第3楼2015/11/05
综合甲烷1ppm换算成mg/m3的话,在室温25℃情况下,1ppm=0.654mg/m3,总烃8ppm以甲烷计算的话,基本上等于5.23mg/m3,确实有些高!可是除烃空气4.5ppm(以甲烷计)基本上应该是在测定甲烷的色谱柱上测试出来的,因此按照测定NMHC来说的话,NMHC浓度大致在1.63mg/m3范围内。可以考虑以下因素:首先彻底老化色谱柱,用载气冲洗十通阀,清洗FID,然后开窗通风检查实验室内是否有其他交叉感染的有机物存在,最后重新标定曲线测试!
天涯尽头
第4楼2015/11/05
进来学习一下
尘
第5楼2015/11/08
除烃空气得多进几次才行
七月1234
第6楼2015/11/10
你那边有甲烷、非甲烷的眼报告吗?可以发份给我吗?
雨木霖
第7楼2015/11/12
老化一下色谱柱,洗洗十通阀,再试试。另外就是标气还正常么?
黑暗天使
第8楼2016/03/21
十通阀怎么清洗啊,用氮气冲?还是用除烃空气冲
