中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/11/04
前者的溶质是醋酸,就是36%的冰醋酸;后者溶质是冰醋酸。所以我觉得后者浓度更高。
jauny0000
第2楼2015/11/05
液相上做流动相一般不会是稀的溶剂
sunnylzp
第3楼2015/11/05
如果像你这么理解的话,那么50%乙醇和70%乙醇溶液就是用95乙醇来配?好像不太对吧
老妖
第4楼2015/11/05
个人觉得应该是含醋酸这个物质的百分量是0.1%,冰醋酸只是个称谓。 所以0.1%醋酸溶液 = 0.1% 冰醋酸溶液。 其实0.1%的冰醋酸溶液是不存在的。纯的才叫冰醋酸。 只是有些老是可能习惯了 叫0.1%冰醋酸
