txtb001
第5楼2015/11/05
A.稀释试验
如果实样的质量浓度均低于检出限的10倍,则要做加标回收率分析。
如果稀释试样5倍的测定结果和没有稀释过试样的测定结果不一致,就说明试样内存在基体干扰,需要做加标样品分析以确认稀释试验的结论。
B.回收率实验
另取一份试样,加入已知量的被测物质,使其质量浓度为原有质量浓度的2~5倍。测定完毕后,计算其加标回收率,如果回收率低于85%或高于115%,则所有样品均要用标准加入法测定。
C.标准加入法
C.1 单点加入法
取两份相同的样份,每份体积为Vx。在第一份(称为A)加入已知体积为Vs,质量浓度为Ps的标准溶液,在第2份(称为B)中加入相同体积Vs的基体溶剂。测量A和B的吸收信号,并校正非被测元素信号,则未知的试样浓度Px计算如下:
Px=S(B) * Vs * Ps / (S(A) —S(B)) * Vx
S(A)、S(B)为溶液A和B在校正空白后的吸收信号。
S(A)最好是S(B)平均信号的2倍,这样以避免试样基体的过度稀释。
通过使用系列标准加入可使结果得到改善。我们可以使用标准加入法,测定每份试样的吸收值,以吸收值为纵坐标,以标准的已知质量浓度为横坐标,作图,将曲线外推至零吸收处,其与横坐标的交点即为试样中待测组分的原有质量浓度。
txtb001
第6楼2015/11/05
A.稀释试验
B.回收率实验
C.标准加入法
C.1 单点加入法
renbaoguo
第7楼2015/11/05
求出处!!!
冰山
第10楼2015/11/08
我们一般都是多点加入
