气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/04/16
抽提纸筒的 高度,不 能低于虹吸管
千层峰
第2楼2016/04/16
用滤纸就好了
第4楼2016/04/16
如果都花钱买FOSS了,那就干脆买好的纤维抽滤筒了
杜娘
第5楼2016/04/16
我们也在做美泰的,只要保证折叠的直筒能固定好,处理过程中不会掉下来就可以了,2015的新标准,还没看到。。
第6楼2016/04/16
foss仪器使用久了,它的那个设定温度,会不会跟实际偏差很大呢,平时不知道该怎么保养
我是风儿
第7楼2016/04/17
用滤纸做的不行吗?
依风1986
第8楼2016/04/17
搜了下百度,发现有教做抽提纸筒,你们每年度的MATTEL审核,他们没有指出这些问题吗?
第9楼2016/04/17
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5454775_1?order=threadid这是俺的老贴。
第10楼2016/04/17
审核的时候用标准的纸筒,但平时不用,稍微有点作假,但是不影响测试结果的。
heiyecaihong
第11楼2016/04/18
普通滤纸就可以了,样品不要漏出来
