红外光谱(IR)
与狼共舞
第1楼2006/10/23
尼龙(聚酰胺)类的红外光谱,从实质上讲,主要是由酰胺基的振动和亚甲基链的振动吸收组成的。我觉得聚酰胺6和聚酰胺6.6在化学上的差别只是在于CH2链的不同,在高于结晶熔融温度的时候,两者的IR Spectrum似乎是没有什么差别的,但是如果在熔融温度以下,由于两者不同的聚酰胺区域分子间的相互作用不同,所以这个时候的IR Spectrum应该还是有所差别的,查查两者的标准谱图,区别主要表现在900~1000cm-1之间,这一细微的差别还是可以用于鉴定目的的。(个人意见)
stephentan
第2楼2006/10/25
多谢高手指点,十分感谢,大侠,我爱你~~~~~~~
第3楼2006/10/25
It is my pleasure.
