judyzhangcn
第2楼2006/10/23
2.不使用的检测器温度要高于柱箱的最高温度.
如果两个检测器相距很近的话,两个检测器的温度设置相差不要过大,因为它们会相互传热,不易达至Ready状态.
把后检测器关掉,就可以.
3.两个进样口的温度设置相差也不要过大,道理是和上面的一样.
把后进样口关掉.
4.不用的检测器信号输出可以关掉,燃气关掉而尾吹气开着较好,这要根据你的GC的具体情况而定.比如有的GC,不用的FID不点火,就自检为Not Ready.这样的话,关掉Ready check 的功能就可以了
