气质联用(GCMS)
三克油
第1楼2015/11/05
定性需要TIC图,每个的色谱图和质谱图,还有和谱库的匹配程度。
江湖一散人
第2楼2015/11/05
这些就可以了,不需要特征离子比吗?
GRANT
第3楼2015/11/05
定性的确是需要定性离子比率的,有个设定的允许偏差
第4楼2015/11/05
可能是我理解错了,你是打样品定性是吧,那我认为如果你打过标准品的话就对比一下保留时间和特征离子比吧,没有的话就用谱库搜一下吧。
tang566
第5楼2015/11/05
半定性,需要看离子比。
第6楼2015/11/05
哪里有测试18种多环芳烃定性离子比和允许偏差的资料,都找不到,有的话请发来一下,谢谢
第7楼2015/11/05
是啊,都找不到PAH特征离子比资料。还是直接用检测标准品上的离子比
第8楼2015/11/05
哪里有多环芳烃定性离子比和允许偏差的资料?
千层峰
第9楼2015/11/05
不看质谱图,,怎么定性?
第10楼2015/11/05
这个会有规定的,我把邻苯的给你参考一下,GB/T 22048-2008,相对丰度大于50%,允许正负10%偏差,20%到50%之间允许正负15%偏差,10%~20%,允许20%,小于10%,允许正负50%的偏差。安捷伦仪器默认20%偏差合格,可以设置。
