气质联用(GCMS)
soho1107 2006/10/27
[quote]原文由 [B]linda7872[/B] 发表: 我是新手,目前刚准备接手一台VARIAN的GC-MS-MS,暂时提不出什么实质性问题,不知有没有哪位仁兄能上传一点培训资料什么的,在此多谢了![/quote] 呵呵,那么以后有什么问题尽管来问吧.我的E-MAIL:shandianqishizhang@hotmail.com
bocai
第1楼2006/10/24
我的一台5973n的侧板烧了一个电容,请老师帮着分析一下原因!!!
wwwcom
第2楼2006/10/24
怎么要冷场了,我来回答一下,造成电容烧毁,可能是由于电容老化耐压降低被击穿所致,一般有明显烧焦的痕迹,换一个相同型号的电容即可。
第3楼2006/10/24
安捷伦的侧板他们给这么修么?他们一般是给换一块新的!
realtiger
第5楼2006/10/24
问一个问题:使用岛津的气质,当要进样的时候真空度会降低,请问这是什么原因比如本来是2.6pa,进样时变成了1.0pa
第8楼2006/10/24
是进样后一直保持1.0pa还是马上恢复到2.6pa ,如果是这样的话可能是进样时进样口汽化时造成压力变化所致。如进样针及进样口密封良好,真空会有一个由低到高再恢复到原状的过程,不过该过程时间极短,须仔细观察才行。
soho1107
第9楼2006/10/24
这是由于没有及时做仪器的维护,导致电路板上积累的灰尘过多,从而使电路板散热不良所引起的.一般来讲电容是不容易坏的.
第10楼2006/10/24
一般他们是不给维修到电路级,你可以试着和他们签定一个维修合同,这样等于你又买了几年的仪器保险,又维修了你仪器现有的问题.
第11楼2006/10/24
进样时溶剂的蒸发所引起的,任何场牌的仪器都一样.
第12楼2006/10/24
溶剂蒸发怎么会影响到板子?
第13楼2006/10/24
那么怎么维护一下,拆开擦干净?我知道原因之一是灰尘过多,可是我怕擦了反而更坏
