气体检测
liuhaiming_0309
第1楼2006/10/23
放置15分钟做,室内条件达不到25摄食度左右的话,就放在水浴锅中保温操作!十五分钟就可以显色完全。
baky2001
第2楼2006/10/26
建议做一下内质控!!这实验条件确实很重要!!
xushifen
第3楼2006/11/09
我现在做出一条标准曲线,斜率:0.3534 回归系数r=0.9999 但今天用标样校曲线,误差很大,什么原因??吸光值偏高
daxtz
第4楼2006/11/11
试验时,使用的光谱仪要预热1小时以上,再做试验.
第5楼2006/11/11
还要具备仪器的使用和工作环境等要求.
man--00
第6楼2006/11/14
我一般连作三条曲线,回归好的取平均值,差别就小一些。另外如果你一天作的数据都偏高,看一下是否吸收液的问题?电压不稳也有关系
xiaohbz
第7楼2006/11/30
看你用什么方法,我用的是酚试剂法,B是2.54,a是1.06E-3。这个方法有一点是必须留意的是:硫酸铁铵这个溶液一定要现配。它的影响是很大的,我不知其他人是否有遇到我这样的问题。用同一瓶硫酸铁铵,同一个标样,两天后的数值就会偏大。
核桃
第8楼2006/12/01
我们上次比对做的标准曲线,你参考哈,温度18-25度,你显色时间不要太长(看你们比对要求温度而定)标准曲线
lulufan
第9楼2006/12/09
我这边也出现了问题~~后来发现甲醛早就过期了~~不过显色剂一定要现配么?!
笑看翠荷
第10楼2006/12/27
我也遇见过同样的问题。
