气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/12/15
你水浴加热,多少度啊?
GRANT
第2楼2015/12/15
如果确实没接反的化,请问水浴温度是多少?或者稍微调整下器皿位置,向二氯甲烷这边稍微倾斜,做实验时,观察下水和二氯甲烷分层情况
gaogao0214
第3楼2015/12/15
50度
第4楼2015/12/15
水浴50度
第5楼2015/12/15
有点低啊,一般70度左右呢。二氯甲烷跑到样品那边去了,但样品一般是沸腾状态,温度会更高啊,一样要挥发出来的。
千层峰
第6楼2015/12/15
冷凝水温度8。。那么高啊?
第7楼2015/12/15
因为看到样品瓶中的水越来越多,应该是二氯甲烷进到样品瓶中去了
第8楼2015/12/15
中间的分层情况呢?如果分层良好,并水和溶剂都能循环,应该问题不大。
有雨的夜
第9楼2015/12/15
二氯甲烷的用量是多少呢,SDE一般要样品那侧与有机溶剂那侧达到一种平衡,那面过度都不行,还有冷凝水的温度有点高啊
第10楼2015/12/15
冷凝水温度8度,对于我们没制冷装置的来说,很好了,应该温度足够了,不是导致二氯甲烷异常的原因,而且如果真的是二氯甲烷流到了样品那边,应该有爆沸的现象的
