问一个傻傻的问题!
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天有人对我说我用来配标样的溶剂用太多了,我公司买的标样是100ppm的,我以前一直用100ml的容量瓶来配到10ppb的,现在他们希望我用10ml的瓶子配,我突然间傻了!!!可以吗?不知道会不会有啥问题?配标准有没有什么规定啊什么的?
    请教各位大虾!!!
  • jintao8796
    第1楼2006/10/23
    标液配的越少,用的就越快(要是是火焰用的标液,10ml可能最多够用两次的),更新就越频繁,这样的好处是差不多你每次用的标准溶液都是最新的,准确度当然最高,测定的值也越接近其真实值。但凡事有利必有弊。它的缺点就是标准溶液消耗量增加(因为你用自己配置的标准溶液做曲线的时候,可能不能完全用尽,那么残留的就是浪费的,你配置的溶液体积大小和和最终的残留量没有关系,因此,如果你一次配100ml,和配10次10ml。那么100ml的残留量就只是10次10ml残留量的1/10)还有就是每配制一次标准溶液都会或多或少地浪费一点标准溶液,这样,配制的次数越多,消耗也就越多。你自己均衡一下利弊吧。最后要说的一点就是配制标准溶液是要花一定时间的,而且麻烦。
  • 东木
    第2楼2006/10/24
    如果做火焰的话,还是买点塑料瓶,多配点放着。
    或者干脆配个母液出来
  • ale9204
    第3楼2006/10/24
    如果你们经常在做火焰的话,可以多配点,100ml没有问题。
    但是如果你们做得不多,隔很多天才做一次,或者还要稀释作石墨炉的,那就配10ml就够了。
  • chenpy1980
    第4楼2006/10/24
    火焰标液我向来都是配置100ml慢慢用,因为要常用.石墨炉就不必了,用时用100ppb自动稀释即可
  • 怪侠一点红
    第5楼2006/10/25
    没有问题。
    如果你觉得配标准不麻烦的话,就用10ML的。
    我估计你一次曲线做下来话,标准也所剩无几了。
    到是建议你用50ML的,100ML最好。个人观点。
  • zclee
    第6楼2006/10/25
    10ppb?没有搞错吧?浓度这么低呀?原子吸收光谱仪的检出限这么低吗?
    我没有用过,不过用过气相质谱联用仪,我们做标样都是几个ppm,
    或者是我见识少,有什么火焰标样吗?
    仪高南仪器(深圳)有限公司代理各国名厂符合IPC标准之工业测试及精密试验室设备,主要服务对象为PCB、半导体、LCD、电子、连接器、五金电镀厂商及科研机构试验室。现特别推荐以下产品,欢迎咨询及所取产品资料。可编程式温湿度控制箱、冷热冲击试验箱、老化测试箱、强制劣化试验机、盐雾试验箱、振动/落下试验机,x射线荧光测厚仪、金相微切片制作设备、铜箔测厚仪、层压板凝胶温度计、基板板厚测量计等等。
    网址:www.eastco-hk.com
    产品库:http://zengchaolee.b2b.hc360.com/shop/productwindow.html
    http://china.alibaba.com/company/offerlist/zengchaolee.html
  • lvmin01
    第7楼2006/10/27
    谢谢各位大虾的指教!!!
  • 夕阳
    第8楼2006/10/27
    原吸专用的标液一般均为100ppm的
  • mihenzhang
    第9楼2006/11/11
    若买1000ppm的标液,一般配成100ppm的待使用.做原吸火焰.
  • wangy6
    第10楼2006/11/29
    通常配50ml比较合适,你们领导让你配10ml,可能是为了节约,如果样品少让配10ml就配10ml呗,如果经常分析样品,一次配10ml,那就要频繁配制标样,不但不节约,还增加工作量.
