luos86 2015/11/07
灯丝亮吗,是不是方向装反了?
symmacros 2015/11/07
是不是重新安装一下灯丝看看?
tang566 2015/11/07
先用另一根灯丝,等到停机时,检查下这只灯丝。
千层峰 2015/11/07
[quote]原文由 [b]GRANT(fatinsect)[/b] 发表: 是的[/quote] 不知是否接触不良,,或是供电不足造成,,可以试试把整个离子源重装一下。。那透镜组上的弹簧片与那几根导电柱接触一定要好。
zyl3367898 2015/11/07
灯丝换只新的试试。
