分析化学
qq250083771
第1楼2015/11/10
1 如果两份结果<100g,那么两份结果绝对差值小于等于0.05即为合格2 如果两份结果>100g,那么两份结果的相对误差应该在5%以内即为合格自己理解的,如有不妥,望见谅
老妖
第2楼2015/11/10
楼主是不是英文直译的呀? 能不能发原文给大家看看。
摸索前进
第3楼2015/11/11
没有英文的,这个是工业硬脂酸的检验方法中关于碘值结果的内容,就是这句话比较不好理解。
titi
第4楼2015/11/13
我觉得沙发解释的比较清楚
第5楼2015/11/13
这个相对误差具体应该怎么样呢?真值怎么约定?毕竟不知道啊?!两个结果之间可以请允许差7个????121-128这个意思????怎么感觉不对呢????
abzh99312
第6楼2015/11/13
这么理解吧,在95置信概率下,极差<0.05g/100g判定
第7楼2015/11/20
云☆飘☆逸
第8楼2015/11/24
这个不懂,可能是95%的情况吧
xfj5201314
第9楼2015/11/30
是以大于0.05/100g为基础的5%计算
