化学药检测
千层峰
第1楼2015/11/10
用斜口钳。。。你这个不好用,而且都生锈了。。
土老冒豆豆
第2楼2015/11/11
我觉得用铡刀,是不是省力点。
tianru的爸爸
第3楼2015/11/12
没做过,只听说,需要暴 力,呵呵。现在没有那么锋利的铡刀吧?多数是用于处理纸张的,估计对付塑料类瓶子差点刀口。
青林
第4楼2015/11/12
这种剪刀就可以啊,只是生锈了,肯定不行!
m2982984
第5楼2015/11/14
有新的,随便找一把拍个照而已。新的也难剪,一剪就是几十个瓶,还要剪成小片,剪到手腕都痛死了,男的可能还好,女的不够力,剪这个就是活受罪!
第6楼2015/11/15
溶出度实验一次不需要那么多瓶子吧?
tangtang
第7楼2015/11/15
试试航空剪,可以剪铁皮的。
第8楼2015/11/17
好,谢谢!
第9楼2015/11/17
要剪三份用三种试剂浸泡,每份几百平方厘米,是需要那么多个的
第10楼2015/11/20
如果是玻璃瓶,是否就可以用机器来粉碎?
