纺织纤维鉴别中显微镜的维护保养和注意事项
显微镜是纺织纤维成分定性分析中一个重要的方法,基本上纺织品实验室都有这么一个显微镜,有的简陋,有的甚至老古董,但也继续发挥这它的作用,我们的显微镜是去年新买的,用的系统名称是羊毛检测系统,此系统是新一代纺织品纤维检测设备,该系统由计算机,摄像机,显微镜及检测软件组成,系统采用先进的计算机数字图像处理技术,可以在计算机屏幕上观察纤维的形态、轻松、方便、快捷地完成纤维的检测工作
1工作环境:
①一般放在恒温恒湿室进行操作,恒温恒湿室国标温度20±2℃,相对湿度65%±3%,高温、高湿将导致显微镜生霉、结露、并损坏仪器。
②避免将显微镜放在有粉尘的环境之中在显微镜不用时,应用塑料罩将其盖好。
2.灯泡:显微镜灯泡是显微镜的发光点,很小,不算重要配件,但却至关重要,灯泡的好坏以及调节,直接关系到仪器能否使用,所以灯泡的检查是非常必要的
①实验室插座的电压要和显微镜标明的电压一致,否则将导致显微镜严重损坏。首先是灯泡的损坏
②灯泡:调节亮度控制钮/电源开关,直到获得所需亮度。照明时或刚结束照明时,灯泡及散热筋都非常烫,当心不要灼伤自己。
③更换灯泡:灯泡一旦损坏,必须更换,更换的灯泡要与仪器所配备的灯泡相符。在更换灯泡前,拔掉仪器电源插头,待显微镜冷却后,将显微镜向后放倒,拉起灯盖的旋钮,翻起灯盖,并将灯泡的管脚安全牢固地嵌入插座孔,再将灯盖回归原处,不要用手接触灯泡的玻璃部分,安装时应戴手套或用保护罩套住灯泡,如有污迹可用清洁的布蘸上纯酒精擦去,因为这些在灯泡表面的东西会减弱其亮度并引起灯泡破裂。
3.制样
①纤维纵面标本片的制作:将载片放在干净的平面上,把准备好的试样<要包含织物的所有成分>斜角45℃进行剪碎,然后用镊子夹取一定量的试样放在玻片上,滴上一滴甘油,用镊子拨平,压上玻片<载片和玻片都要干净干燥>用软纸擦去载片周围多余的甘油,将玻片沿水平方向放入视场
②.纤维横截面标本片的制作:纤维梳理整齐,放入切片器的小孔中,放入量正好塞满小孔,用刀片沿金属板两边把突出部位切掉,再调整好定位螺丝。将精密螺丝转出少许,使纤维稍稍伸出金属板的平面,在伸出的纤维束表面薄薄地涂上一层火棉胶。火棉胶凝固后,切去第一片,弃去第一片,再将精密螺丝旋转1/4转,再涂上一层火棉胶,同上切去第二片、第三片、第四片,把切片平放在滴有甘油乙醇液的载玻片上,用小刀切去多余的火棉胶薄膜,盖上盖玻片后,可镜检
4仪器
①灯光照明:调节亮度控制钮/电源开关,直到获得所需亮度。照明亮度取决于各种条件。如标本衬度,物镜放大镜率,眼睛调节能力等等,太弱或太强的光都有不适宜。一般情况下,不要将照明亮度调至最强状态。否则会使灯泡在满载荷下工作,从而缩短灯泡寿命。
②调焦:根据FZ/T01057.1-2007标准,将待测纤维做好样片,置于工作台中间,先用10X物镜和10X目镜,为防止样片和物镜相碰,操作者可先使载物台上升,使样片与物镜靠近,然后再使样片与物镜相离,在相离过程中达到调焦目的。操作者可先缓慢逆向旋转粗调手轮,使样片下降,同时10X目镜里搜索图象,最后用微调手轮精细调焦。此时转换至其他倍率物镜,可达到齐焦而无碰坏样片的危险。
③聚光镜中心高低调节:聚光镜中心应与物镜光轴共轴,产品出厂时已校正好,用户不必自行调节。聚光镜上升到最高位置时,聚光镜顶端低于载物台表面0.03mm_–0.4mm,产品出厂时已调节好,用户不必自行调节。转动聚光镜调焦手轮可使聚光镜上下移动,高倍物镜时,聚光镜上升,低倍物镜时,聚光镜可下降。
④再将调节螺钉拧紧,以便在最佳照明下进行观察。
⑤孔径光栏的调节:孔径光栏是为数值孔径的调节而设计的,不是调亮度。通常,当孔径光栏开启到物镜出瞳的70-80%时,就可以得到足够对比度的良好图像。欲观察孔径光栏象,可取下目镜,从空目镜筒中往下看物镜出瞳。
5.注意事项:
①拿取显微镜必须一只手拿着镜臂,一只手托着镜座,并保持镜身的上下垂直,应避免震动,轻放台上。切不可一只手提起,以防显微镜、反光镜功目镜坠落。
②使用前应将镜身擦拭一遍、用擦镜纸将镜头擦净(切不可用手指擦抹)。
③使用时如发现显微镜操作不灵活或有损坏,不要擅自拆卸修理,应立即报告实验室主任处理。
④注意保护镜头,切不可压碎标本被片,损坏镜头
⑤显微镜使用完毕,应登记显微镜使用记录
6维护及保养
①用完毕,先用擦镜纸擦去镜头上灰尘
②降聚光器,使反光镜垂直于镜座,以免积聚灰尘。
③绸布将镜身擦拭干净(切不可用手擦拭),除去灰尘、油污、水汽,以免生锈长霉。
④显微镜的各部件恢复回原位,下降镜筒,使物镜呈“八”字形置于载物台上,然后将显微镜送回镜箱中。
⑤显微镜应存放在干燥阴凉的地方,不要放在强烈的日光下暴晒,霉雨季节应在显微镜箱内放置干燥剂(硅胶),如长时间不用,则光学部分应卸下放在干燥器中,以免受潮生霉。
⑥显微镜应严禁与挥发性药品或腐蚀性药品放在一起,如碘片、盐酸、硫酸等药品
