ICP光谱
千层峰
第1楼2015/11/11
请问测的什么元素?浓度多低?不会已经超过仪器的检出限了吧??低于检测限的已经不可信了。
tang566
第2楼2015/11/11
是不是已经低于方法的检出限了?
abcpgf
第3楼2015/11/12
你这个是不是太低了,结果没有意义了。
依风1986
第4楼2015/11/12
是否都低于仪器检出限了?
Garvey
第5楼2015/11/13
万事俱备,只欠楼主出来回答问题。。。。
秋月芙蓉
第6楼2015/11/14
正常吧,具体情况具体分析,请详述
sasha
第7楼2015/11/14
一个是是否测定的样品浓度低于检出限,另一个是仪器是否在充分稳定的状态进行测试,再有样品的酸度是多少
生于八零年代
第8楼2015/11/18
上数据和测试过程吧!
gz07apple
第9楼2015/11/18
不一定就是仪器问题,元素含量比较低,也可能和样品均匀度有关造成RSD偏差大
999youran
第10楼2015/11/27
含量低于仪器的检测能力了吗,或者是前处理的问题
