立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
热电偶的参考温度
fstsensor
2015/11/12
私聊
其他仪器综合讨论
热电偶冷端温度,也有称作冷端参考温度、冷端温度、参考温度的。作为热电偶本身来说,是一个反应温度差的元件,它产生的毫伏值只和冷热端温度差有关。如果一头是100℃,另一头是20℃,那么热电偶本身产生的毫伏值只对应80℃。在用于测温时,例如测一个100℃的物体,环境20℃,这时在得出毫伏值对应80℃的情况下,只要加上环境的20℃就得出被测物体的温度。这个20℃(环境温度)就是冷端参考温度。绝大多数测温仪表都可以自动检测冷端温度,并且自动加上,称为自动冷端补偿。但在校表时他就成为多余的了,所以在校表时要关闭自动冷端补偿,或者人工修正。
热电偶的热电势大小与热电极材料以及两接点的温度有关。热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪都是以热电偶参考端温度等于0℃为条件的。所以,我们在使用时必须遵循这一条件。如果参考端温度度tn不等0℃,尽管被测温度t 恒定不变,热电势E(t,tn)也将随着参考端温度tn的变化而变化。
例如,我们将一支镍铬--镍硅热电偶插入600℃的管状电炉中,当热电偶的参考端温度为0℃时;其输出的热电势为24.91毫伏;如果参考端温度为30℃,热电偶输出的热电势就下降到23.74毫伏,这就是参考端温度不等于0℃时所引入的测量误差。如果参考端温度是变化的,则引入的测量误差将是个变量。由此可见,当参考端温度不等于0℃时,对被测温度的准确性有着十分重要的影响。
用热电偶测温时,要使参考端温度保持在0℃比较麻烦,一般只有在实验室做精密测量时才有必要。在通常的工程测量中,参考端温度大都处在室温或波动的温区。这时,要测出实际温度,就必须采用修正或补偿等措施。
本文源自菲尔斯特〈
http://www.firstsensor.cn
〉,转载请注明出处。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/11/15
热电偶没有冷端补偿,就会造成测量误差。
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器心得】众瑞3710型双路烟气采样器
分享
2022/04/20
单层玻璃反应釜的注意事项和故障与排出方法?
分享
2017/04/24
【求助】求助!这样的东西是什么仪器
2006/12/27
CHA7215-99F高功率放大器UMS
仪器微课堂
2023/07/24
医疗设备报废鉴定
分享
2024/10/17
瑞典SKF MonoFlex再润滑分配器VN4-000-333300-EH
分享
2024/09/25
智能双槽恒温水浴箱说明书
分享
2019/09/20
请问专家,如果我想用快速水分测定仪,测量硼砂中所含的游离态水份,温度该控制在什么程度?有没有什么标准可以参考?
2005/01/17
德国BARTEC 17-9Z66-0002德国带夹子/导线/外壳电阻耦合元件
讨论
2024/11/01
德国bartec 07-2511-1021传感器
分享
2024/11/01
德国bartec 07-2961-106201德国传感器
分享
2024/11/01
德国Bartec 17-71V1-2002 POLARIS Panel PC 10 4 Profib
分享
2024/11/01
德国BARTEC 17-9Z66-0002电阻耦合器元件
讨论
2024/11/01
德国BARTEC博太科17-9Z62-0002 Bartec电阻元器件
分享
2024/11/01
德国B+B BB01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
德国B+B IF01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
水样的颜色如何测定
讨论
2015/11/12
数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
原创
2015/11/12
不解,为什么18204中PM10滤膜需要用干燥器处理,hj618的环境pm10就需要恒温恒湿箱了
求助
2015/11/12
请问岛津AA-7000石墨锥的更换方法
2015/11/12
如何测定水温
讨论
2015/11/12
纺织品实验室质量控制-测量审核和能力验证有什么区别?
讨论
2015/11/12
COD、总氮、总磷的采样
讨论
2015/11/12
采样油类水样的注意事项
讨论
2015/11/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
