气体检测
wfuse001
第1楼2015/11/12
检查你的试剂浓度,逐项排查,同时确认标准溶液浓度有无问题
hza123
第2楼2015/11/12
注意显色温度和时间
第3楼2015/11/13
按照标准严格操作,据我们的经验是没有问题的
名字长了容易引起注意
第4楼2015/11/13
显色时间和显色温度有没有控制好?
daqu
第5楼2015/11/13
控制好了,请问你们做这个实验曲线好出来吗
xuezi6473
第6楼2015/11/13
要保证标准曲线各浓度点的显色时间相同,最好要两个人配合,计算好是时点依一定的时间间隔加入试剂(其时间间隔与比色所需时间相近),这样才可以保证显色时间一致性。
qd游侠2012
第7楼2015/11/13
试剂的浓度和用量是否控制好了?
战天
第8楼2015/11/13
是不是每个步骤都按照国标操作的,这个实验的操作要求还是蛮高的。
第9楼2015/11/14
曲线没问题,就是空白有些低,达不到国标要求,其他没问题考核标准也没问题
阿峰
第10楼2015/11/24
控制好水,试剂的质量,显色条件及仪器的状态就可以做好这个实验。
