兽药/抗生素检测
骏马奔腾
第1楼2015/11/17
请直接联系本版面版主和专家,他们都是专业检测兽药残留的
崔小宝
第2楼2015/11/19
哥哥,你就没点儿建议吗?版主太忙不会?好吧。。。我再呼叫他一次
abzh99312
第3楼2015/11/19
我不做兽药,也没做过类似物质,建议还用35MS柱,试试加快升温速率,降低流速,如果之前没分流就用分流试试。
第4楼2015/11/19
喔。。。升温速率从5到70每分钟都试过来了,流速0.8-1.2都试过来了,痕量不好分流,,,
千层峰
第5楼2015/11/21
DB-624对二甲基酰胺这种可以分离好。。你这个难说。。。
第6楼2015/11/22
真的很难说,都是经验之谈,有的物质偏偏不讲道理!
