常用设备综合讨论
y461008341
第1楼2015/11/14
挺新的设备,我觉得那该是换气的。
symmacros
第2楼2015/11/14
走水蒸气的,干燥湿的器皿容器会使水变成水蒸气。
梧桐
第3楼2015/11/14
为啥有些恒温干燥箱没有呢?它们不换气么?
第4楼2015/11/14
一般恒温箱是没有的,温度也不会太高,样品都是密封的。烘箱有。
第5楼2015/11/14
是不是鼓风的都没有,不带鼓风的都有?
影子
第6楼2015/11/14
我认为是的,你可以统计一下然后汇报结果
第7楼2015/11/14
顶端那个孔是换气的,你烘水份大的样品的时候把它关上,效果肯定不好
第8楼2015/11/14
我见过有人把孔没打开时烘产品,然后烘干时间比预期的翻了几倍
第9楼2015/11/15
插温度计的做法貌似很专业,是不是错误的?
happy美丽
第10楼2015/11/15
我也在圆孔里插过温度计,用来对比数显仪里的温度的~
