马弗炉中坩埚应如何放置?
常用设备综合讨论
  • 在做药材灰分实验的时候发现,同一平行样品在马弗炉中灰化的结果有时候差异较大。考虑最大的影响因素可能是坩埚在炉膛内放置的位置不同造成的影响。问题来了。。。。在灰化实验中,坩埚在炉膛内放置的最佳位置在哪里?在炉膛内靠边放置的坩埚,灰化数据会有什么样的波动?
  • y461008341
    第1楼2015/11/14
    一次少放几个样品试试。
  • symmacros
    第2楼2015/11/14
    一般尽量放在中部位置。
  • 梧桐
    第3楼2015/11/14
    是放样品量太多的缘故吧?
    y461008341(y461008341) 发表:一次少放几个样品试试。
  • happy美丽
    第4楼2015/11/15
    是的,样品放在马弗炉最里面和最外面的结果,是不一样的~
  • 栀子花开
    第5楼2015/11/16
    马弗炉中部效果要好点,不过没有做过数据比较
  • 影子
    第6楼2015/11/16
    一看就知道楼主的马费炉没有做过3Q确认,所得实验数据无效
  • 梧桐
    第7楼2015/11/16
    高手啊,一看就知道
    影子(hyheying) 发表:一看就知道楼主的马费炉没有做过3Q确认,所得实验数据无效
  • 面对面想你
    第8楼2015/11/16
    为什么会有如此的差异,难道温度不均匀吗?
  • 影子
    第9楼2015/11/18
    楼主没做温度分布试验
    面对面想你(jackcong) 发表:为什么会有如此的差异,难道温度不均匀吗?
  • 面对面想你
    第10楼2015/11/18
    再差的炉子温度也不会相差好几十度吧。
