看完2014版的5009.11总砷检测方法喜优参半
  • 高山流云
    2015/11/14
原子荧光光谱(AFS)
  • 期待已久的5009.11-2014终于出来了,仔细看完一遍后却高兴不起来。虽然总砷第一法是ICP法,但相信大多数实验室还是使用AFS法检测吧,但是AFS法的前处理中为什么没有微波消解法呢?原来方法中规定的回收率范围终于取消了,不用每次为回收率发愁了。那么以后做总砷回收率时的标准范围依据什么呢?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • lingyi509
    第1楼2015/11/16
    是应该增加微波消解的前处理方法,微波消解多方便啊
  • lucifer101
    第2楼2015/11/17
    5009.11这个方法我就没作准过,硫酸做载流真心不舒服。现在没有特殊要求,日常检测不盖章那种都用HJ694-2014方法来检测,前处理用微波消解。
  • luyf120
    第3楼2015/11/18
    因为微波消解对部分食品中有机砷的消解不够彻底,导致测定结果偏低
  • 高山流云
    第4楼2015/11/18
    测总砷呢?
    luyf120(luyf120) 发表:因为微波消解对部分食品中有机砷的消解不够彻底,导致测定结果偏低
  • luyf120
    第5楼2015/11/19
    微波消解不能完全将有机砷转化为无机砷,会导致总砷测定含量偏低
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 测总砷呢?
  • 飞鸿一束
    第6楼2015/11/20
    新标准是比较奇怪的,不知道这些标准是怎么修订出来的,还用硫酸介质?而且原子荧光做As很有优势的,居然毫无理由的改成ICP第一法。不过比较新颖的是,将形态测试列为第一法,但是出现梯度淋洗,也是醉了,太费时间了,效果还没有等度的好。总而言之,国标只能参考。
  • wangjunyu
    第7楼2015/11/28
    应助工程师
    微波消解不是更快更彻底
  • coffee8
    第8楼2015/11/29
    ICP-MS应该不会因为消解不完全造成影响了
    luyf120(luyf120) 发表: 微波消解不能完全将有机砷转化为无机砷,会导致总砷测定含量偏低
  • coffee8
    第9楼2015/11/29
    原子荧光测定好多方面还是有一定的局限性,消解不完全和价态的不统一都会造成一定的影响
    相反,ICP-MS就不会存在这个问题
    但是ICP-MS这个设备比较贵,好多单位没有
    飞鸿一束(v2866509) 发表:新标准是比较奇怪的,不知道这些标准是怎么修订出来的,还用硫酸介质?而且原子荧光做As很有优势的,居然毫无理由的改成ICP第一法。不过比较新颖的是,将形态测试列为第一法,但是出现梯度淋洗,也是醉了,太费时间了,效果还没有等度的好。总而言之,国标只能参考。
  • huangza
    第10楼2015/12/03
    使用ICPMS测定砷也是疑难点,As75,Ar40Cl35的干扰,在Cl含量较高的样品测试也比较难
