原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/11/18
后面有没有反测标准空白呢?看看有多大。在做之前是否冲洗管路?
donglinyu620
第2楼2015/11/18
无图无真相,发个峰型图一目了然。有可能是灯没有调好或者原子化器高度不对。也可能是试剂问题,可能性不大,试剂一般不含硒。硒可是有抗癌作用的噢
luyf120
第3楼2015/11/18
应该是盛放标准空白的容量瓶或配制过程中受到了污染,重新配一个试试
飞鸿一束
第4楼2015/11/20
建议楼主不要加入铁氰化钾。
wangjunyu
第5楼2015/11/30
是不是容器污染了呢
zhangfang
第6楼2015/12/01
是不是试剂瓶污染
Aspzz
第7楼2015/12/01
是不是后面的 样品空白值都是减掉标准空白之后的值 呀?
第8楼2015/12/01
仪器条件有没有改变?
huangza
第9楼2015/12/02
我们没有用铁氰化钾,用的硫脲,结果很好啊
yzx2011
第10楼2015/12/09
你先用纯水清洗几遍系统,再重新做样品空白,如果还是高怕你样品被污染了
