原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/06/03
楼主用的是什么仪器??
shiyanshi
第2楼2011/06/03
就是形态分析,但是一些有机砷是不能直接发生氢化物反应的,所以必须先把一些有机砷氧化成无机的,就是想知道用在线紫外氧化有机砷是什么原理,除了用紫外灯氧化以外,还有没有其他的在线氧化方法
第3楼2011/06/03
这方面应用还比较少吧有过的版友来解释一下吧谢谢!
Hullen
第4楼2011/06/07
当以K2S2O8为氧化剂时,在紫外光的照射下,生成H2O2、O2和OH·等强氧化性物质,参与消解反应,紫外光起到催化作用。消解能力的强弱取决于紫外光强度的大小、氧化剂浓度的高低以及反应时间的长短等。
水星
第5楼2011/06/07
麻烦楼上的把字体弄小点
第6楼2011/06/07
一般做形态分析用湿法就行了
第7楼2011/06/08
谢谢,学习了。那还有没有其他的在线氧化的方法呢?
albert0722
第8楼2011/06/10
文献里提取总砷,就是加H2O2氧化有机砷的,你可以查一下。
第9楼2011/06/10
双氧水的瞬时氧化效率太低了
dingjia888
第10楼2011/06/28
对紫外线的波长有要求吗?什么波段的紫外光消解效果最好?
