为什么做砷和汞时,地下水样中加入2.5ml优级纯盐酸定容到50mi,检测出的值是不加盐酸处理的50多倍?
  • 白纸年华
    2013/11/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是afs830
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangfang
    第1楼2013/11/12
    你的盐酸是不是有问题 虽然是优级的
  • huangza
    第2楼2013/11/12
    不加盐酸怎么测的?硼氢化钾的浓度?加与不加样品检测的结果各是多少?
  • jorhanm
    第3楼2013/11/12
    在哪个阶段加的HCl?
  • 第4楼2013/11/13
    可能使用的容器受污染
  • 白纸年华
    第5楼2013/11/13
    曲线方程:If=257.2922*c+62.6598,相关系数0.9997,曲线各点及荧光值如下:
    3.00/826.91 6.00/1643.49 12.00/3233.23 24.00/6187.83 30.00/7781.42
    灯电流60ma,负高压270v,硼氢化钾2%氢氧化钾0.5%,载流5%盐酸
    样品空白5%盐酸值为2.8
    样品1:在50ml具赛比色管中加入2.5ml盐酸用带测样品定容
    样品2:直接取待测样品50ml与比色管中
    测量结果样品1:2232.43/8.67ppb 样品2:186.02/0.38ppb
    介于结果相差太大,我特意做了三组样品1的平行样,结果基本上没什么差别,可以排除是容器受污染的可能性
    哪位大师能帮忙分析下,实在是想不到是什么原因了。
    以上所有盐酸都是同一瓶包括标液
  • huangza
    第6楼2013/11/13
    样品没有加酸,怎么产生氢化物呢?
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • lingyi509
    第7楼2013/11/15
    氢化物的产生是在酸性条件下,这个前提很重要!
  • yangchengh
    第8楼2013/11/17
    样品不加酸,不能产生氢化物,结果当然很低
  • 浮生
    第9楼2013/11/17
    载液中不是也有酸吗?
    huangza(huangza) 发表:样品没有加酸,怎么产生氢化物呢?
  • tripper
    第10楼2013/11/18
    该反应要求有一定的酸度
