气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/06
按理气化和检测(热导)都是100,不是太高,柱温50,是可以控制好的。请问如果再高一点的柱箱温度时,可以精确控制吗?室内温度大致多少?是不是温控电路有问题?
sdjnqcx
第2楼2010/07/06
室温26吧,开着空调,以前的时候正常,就是最近不好了。我的另一台TCD柱室45也能精确控制啊
悟空新手
第3楼2010/08/16
是不是接柱相的铂电阻的线接触不好或铂电阻有问题,还就是它的温控系统?应该就是这个
阿宝
第4楼2010/08/16
如果室温正常的话,估计是仪器的问题了,变化的快吗?不太像是铂电阻的问题,如果是铂电阻不行的话,指示的温度跳跃的范围比较大,甚至是-5。
