气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2015/11/16
极化电压超差?不懂你说的啥意思?详细介绍一下最好有图。你是说极化电压不好的意思?是不稳定还是电压偏离大?给出具体电压值和现象。极化电压除了短路和断路就是电源故障了,如果是断路检查各接头插件是否稳固,极化电压线圈是否接地,电源故障一般要报修。
安平
第2楼2015/11/16
极化电压多少?
许之秦
第3楼2015/11/16
是什么检测器?FID么?如果是的话,具体是什么情况?自己能否测定一下极化电压的值,如果不能的话,最好是报修
xiao-jin
第4楼2015/11/16
LZ是如何确定极化电压?按照正常方法,应该用直流电压表来进行测量。LZ所测极化电压是多少?
zyl3367898
第5楼2015/12/01
还是报修吧。
