气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/16
好像还可以
m3054588
第2楼2015/11/16
那是之前的,现在是这样
第3楼2015/11/16
检查色谱柱。直接进样一点丙酮看看
wazcq
第4楼2015/11/16
那么流速再调回去试试,另外极性柱丙酮在二硫化碳之后出峰,你这是非极性柱做的吧
第5楼2015/11/17
极性住,后面的峰就是丙酮
第6楼2015/11/17
什么规格型号的柱子?第一张图 第一个小峰是二硫化碳,第二个平头峰是丙酮?
第7楼2015/11/17
样品是否没到检测器
第8楼2015/11/17
溶剂二硫化碳的峰高不会只是4mv的 定性都有问题
第9楼2015/11/17
你的意思是检测器接口漏气么
第10楼2015/11/17
是的~柱子规格为强极性毛细管柱
